Zeitlupe in der Post
Welches Tool ist das beste, um eine Zeitlupe in der Post hinzutricksen?!
Habe´ in meiner Simulation 3 Explosionen und die würde ich gerne modifizieren. Aber nicht nochmals die ganze Sim anfassen.
Vorschläge für eine lässige Langsamkeit?
In BMD Resolve/Fusion kannst Du Frames interpolieren und es gibt diverse “AI”-Tools online, die Dir Frames interpolieren. Für eine Zeitlupe brauchst Du aber ziemlich viele extra Frames. Ich fürchtse, das wird nur suboptimal. Wenn Du die Simulation hast, dann render den Spass doch mit 300fps, lade das mit 30fps in die Comp und Du hast Deine Zeitlupe.
Naja, für z.B. eine 3-fache Zeitlupe würde das bedeuten, dass Frame 1, 2 und 3 nun auf Pos. 1, 5 und 9 sitzen. Die Plätze dazwischen sind aber leer, und die müssen aus den Frames rechts und links berechnet werden.
Das geht, teilweise sogar mit KI Einsatz (DaVinci Resolve kann das, AE bestümmt auch, und wenn nicht, dann sicher mit Plugins) - aber je nach Szene die Du da hast, sind die Ergebisse sicher nicht unbedingt lässig zu erreichen. Aber wenn Du Glück hast und z.B. sehr langsame und „eindeutige“ Bewegungen dabei sind, mag es schnell gehen. Ist halt die Frage, was bei den Explosionen so los ist. Ich gehe mal von Deinem gewürfele von neulich aus.
Da war der maxen schnella ^^
Dumme Frage: müsste die Simulation dann nicht auch mit 300fps simuliert geworden sein? Sonst fehlen ja wieder Bilde
btw, der Ae Effekt hiesse Timewarp
Bin irgendwann mal hierüber gestolpert: Flowframes - Fast Video Interpolation for any GPU by N00MKRAD
Falls du’s testest, wäre gespannt auf den Erfahrungsbericht :wink:
evtl macht die ae zeitverkrümmung das was du willst - siehe:
//youtu.be/SQcGfPWpY-0
wenn das nicht ausreicht, dann von topaz labs “video ai”. das hat zoppo mir damals empfohlen.
super geil das teil. kannst du 25 fps in 50 fps hochrechnen und auch einen upscale von HD-Formaten zu UHD-Format (3800px)
machen + Denoiser und andere Krimskrams - siehe:
https://www.topazlabs.com/shop
..die Photo AI ist auch ein super nützliches tool…
achso, sollte dich das topaz zeugs interessieren würde ich noch etwas warten.
da gibts bestimmt bald ne 50% off Aktion oder ähnliches angebot.
mit der lizenz kannst du ein jahr updates machen, danach bleibt die version so stehen, als permanent lizenz.
das ist aber ok. die macht soweit was sie soll. meine habe ich erst mal nicht mehr geupdated. reicht genau aus was das ding leistet.
Ich hätte jetzt erwartet, das C4D zwischen den Keys interpoliert.
Es würde auch nicht schaden zu erwähnen, welche Software dir zur Verfügung steht.
Habe ich ihm auch schon empfohlen :wink:
Und Black Friday läuft bereits, zumindest habe ich ein Mail bekommen.
jep, die nächsten 2 Moante jetzt heißt es abwarten und dann zuschlagen, auch bei games, etc.
aber das topaz teil ist wirklich genial :slight_smile: danke für den Tipp!
…ja, Topaz, Erstimpuls von Zoppo, danke, habe ich mal in den Fokus genommen. Nicht nur wegen des ZeitlupenBlowUp´s. Irgendwie steht auch bald an einige horizontalen Smartphonevideos für vertikal content umzustricken. Meint - die Quervideos schneiden mit Topaz hochrechnen und dann ein vertikales Video rauszuzimmern. (meine Theorie)
DER SHIT:
Meine Uralt CPU i7 core 920 macht kein AVX2 mit. Das will Topaz aber. Virtualisierung. Brauche´ also wohl ein neues Motherboard und ne aktuellere CPU…geht das auch in LowBudget?
Wurden ja schon zahlreiche Lösungen aufgelistet.
Die ich hier gefunden hatte sind entweder für´n ganz neuen Rechner. Oder von 21´. Ich schau mal in den einschlägigen Foren nach.
Was immer bei Dir Low Budget konkret heißt: ein Anbieter für MB-Tausch wäre z.B. Memory-PC mit seinen „Aufrüst-Kits“.
Oft braucht man übrigens nicht nur ne neue CPU, sondern auch passende RAM Riegel auf dem neuen Board. Bei Deiner alten Kiste könnte das gut der Fall sein.
[b]Vergleich Aufrüstung: MB - CPU - RAM​
Corsair DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher
Alternate: 117,90
(alternativ: 64 GB 2x32
189,-)
Mindfactory: 107,89 (weiss)
Intel® Core™ i5-12500, Prozessor 6x3 gh
(Boxed-Version)
Alternate: 270,-
Mindfactory: 251,41
Typ Desktop
EAN 5032037238564
Hersteller-Nr. BX8071512500
CPU-Typ Core i5
Sockel 1700
Max. unterstützte PCIe Version 5.0
Kern Bezeichnung Core i5 12xxx (Alder Lake)
Kerntyp 1 Performance, 6 Kerne, 12 Threads
Taktfrequenz Basistakt 3.000 MHz, Boost-Takt 4.600 MHz
Mikroarchitektur Alder Lake
Cache Level 3: 18432 KB
Lüfter Boxed Kühlkörper
Speicher-Controller Unterstützte Standards bis zu DDR4-3200, DDR5-4800
Grafik GPU Intel® UHD Graphics 770
Stromverbrauch (TDP) 65 Watt
max. Stromverbrauch (TDP) 117 Watt
Hinweis Boxed Version
Kühler Noctua: NH D14
Den habe ich - passt der auf das MB???
SQ-Power 150W - der ist verbaut, im AufrüstSet. Welcher ist besser?!
MB:
MSI Pro Z790-P WIFI DDR5
Mindfactory: 226,69
Alternate: 239,-
Addition: RAM / CPU / MB
[/b]
MemoryPC: 570,80 … fertig montiert
Alternate: 117,90 + 270,- + 239,- = 626,90
Mindfactory: 107,89 + 251,41 + 226,69 = 585,-
Fazit, meines:
“MemoryPC” - da bekomme ich Alles zusammen gebaut, fertig. Müsste halt den Noctua drauf schrauben, falls besser als der vormontierte.
…was meint ihr?
[b]Grafik GPU Intel® UHD Graphics 770
[/b]… ich weiß nicht ob du mit der Grafikkarte glücklich wirst.Wenn du den Rechner so kaufst kannst du diesen nicht zum Rendern über dein Grakas nutzen.
Das Netzteil bringt nicht mal den Saft für eine richtige Graka.Wenn du den Rechner als Zweitrechner möchtest dann evtl.also nur für das Video AI und evtl AE,
aber AE wird auf deinem aktuellen Rechner besser laufen.
Ich glaube das sind nur die Angaben zu dem Prozessor, der ne integrierte Grafikeinheit hat etc - Er will ja nur MB, CPU und RAM austauschen, nicht die GraKa, das Netzteil o.ä. wenn ich das richtig sehen :slight_smile:
ja richtig, er wollte ja nur umbauen… kein plan ob der plan aufgeht.
Die beiden RTX 2080 wollte ich behalten. Da ist doch gar keine Netzteil dabei. Ich habe ein 1600 Watt Netzteil.
Ist es denn kein geeignetes MB?
hab ich mir nicht genau angekuckt, also die maße etc. kriegst du das denn in dein gehäuse mit den schrauben, etc > ist das kompatibel.
Hat es alle nötigen Ports und intern die richtigen/benötigten Slots für deine Grakas, also passt der physikalische Aufbau? Netzteil wirst du wohl anschließen können. Ram und prozessor sitzen ja auf dem Board also werden die passen…
Du hast doch zwei Grakas von Zoppo übernommen. Sitzen die aktuell genau unterainader, also in slot 1 und 2 un laufen gut oder hast du die in slot 1 und 3 damit dazwischen 1 Slot Platz ist, was besser wäre.
Unterstützt das neue Board das?
