unterteilen (Andys Fragensammelthread)
Habe es hin bekommen.
Aber viel gibts da ja nicht mehr was bei R20 funktioniert.
wollte CV Toolbox installieren aber das geht bei R20 auch nicht.
Und der Plugin Manger bekomme ich nicht hin. Man braucht da ja auch eine Lizenz.
Kommt darauf an was Du wirklich brauchst. Sinnlos Plugins installieren überlastet Cinema übrigens auch gerne mal, ab von den möglichen Konflikten, und ausbremsen kann eine lange Pluginliste auch gerne. Wenn mensch wollte, wären da noch 100e an funktionierenden Plugins für die R20, kostenfreie wie -pflichtige.
Was immer „der Pluginmanager“ ist.
Der geht
http://www.c4dscripts.com/plugin-boss/
Und die genutzte Methode funktioniert genauso gut per Hand, wie das rein und rausziehen von Plugins aus dem Ordner. Du machst das ja offensichtlich noch nicht so lange, dieser Lernprozess ist ein Jahre langer :wink:
Naja, Seile und Ketten und das mit den Pflanzen ist schon ok finde ich.
:smiley:
Das war nicht der Punkt, aber OK. Welche Plugins hast Du da, die nicht mehr laufen? Und welche C4D Version war die letzte, wo die bei Dir liefen?
Forester z.B. tuts sehr gut in Sachen Pflanzen, Reeper (Seile) ebenfalls. Ketten habe ich selbst noch nie so intensiv benötigt, als dass sie nicht auch mit Hausmitteln gebaut werden konnten.
welche Plugins machen den Sinn oder sind von Vorteil ?
Willst du dir aus prinzip Plugins anschaffen? :-/
Was machst denn du hauptsächlich?
erstmal die Software generell kennenlernen und wenn du dann an grenzen stösst, guck, welche Helfer es gibt
Genau die, die Du zum Arbeiten, respektive zum Erstellen Deiner Hobby-Bilder brauchst.
Plugins um der Plugins Willen macht keinen Sinn :wink:
Bei den Fragen, die Du stellst (nicht böse gemeint, wie waren alle mal Anfänger), lerne das Programm und verzichte auf Plugins. Irgendwann mal können die Plugins Zeit sparen, aber du musst vorher verstehen, warum.
5 „Gefällt mir“
Ich habe eine neue Arbeitsebene erstellt.
Diese habe ich nur sichtbar gemacht.
Aber wenn ich da ein Objekt rein mache, zeigt es mir gar keins an im Objektmanager.
Erst wenn ich die neue Ebene ausschalte zeigt es mir das Objekt an.
Aber ich will ja die neuen Objekte in der neuen Arbeitsebene erstellen und da erst mal sehen.
Was mache ich falsch ?
Wenn Deine “Ebenen” die Layer sind - hast Du die möglicherweise nicht ein- sondern solo geschaltet?
//youtu.be/VqHM2HC3Z68
ja ich habe das Objekt nicht auf die Ebene gezogen.
Danke :slight_smile:
Habe noch ne Frage. Wie kann ich einer Spline (Freihand) mehr Punkte geben ?
Kontrollpunkte: mit dem Messer, oder im Punktemodus mit dem Bewegen Tool + STRG-Klick auf die Stelle, wo der Punkt hin soll.
Zwischenpunkte: Spline anwählen, im Attributemanager Anzahl erhöhen oder, je nach Einstellung, Winkel verringern.
Aber vllt. erzählst Du einfach mal, was Du gerade machen willst. Denn im Moment fragst Du uns das Handbuch ab, und solange Du solche Anfängerfragen nicht selbst per Handbuch klärst, wirst Du das auch nicht allzu gut behalten und u.U. in 1 oder auch 5 Wochen wieder das gleiche fragen.
@ Kurt
Ich habe ein Buch das ist allerdings R7. Da mache ich ja die Sachen.
Aber in der R20 ist vieles anders. Und da finde ich das Zeugs nicht.
Habe aber auch ein Buch bekommen für R20. Aber ich wollte erst mal das eine machen.
Das Buch für R7 ist dünner :-). Aber das wird schon.
Womöglich hat das sogar seinen Grund. :smiley:
Nee lass mal, mit dem R7er Buch tust Du Dir keinen Gefallen. Die Sachen sind nicht nur woanders, sie funktionieren teils auch völlig anders oder sind durch Neues ersetzt worden. Ganz zu schweigen von dem, was in der Zeit ganz neu dazu gekommen ist*. Der Unterschied in der Bedienung und was es nun in der R20 kann, ist riesig. Selbst der eine Sprung von der 20 zu 21 ist nicht ohne.
Wenn Du ein R20er Buch hast, nimm genau das, damit kommst Du dann schon gut rein in die Materie! Und daneben gibt es das eingebaute Handbuch, die Hilfe ist enorm gut in Cinema! Deshalb ist es ja so beliebt zum 3D lernen :wink: Du kannst auf fast jeden Parameter Rechtsklicken und gelangst dann über das Kontextmenü zum passenden Hilfeeintrag. Probiers mal, das ist echt super :wink:
*Völlig neu in der R20 Studio, kurz angedacht: 64 Bit Software, Reflectance/PBR, Physical Renderer, neues GI, neues AO, neues SSS, Sub-Poly-Displacement, Caustics, neues Motion Blur und DOF, Passes, Sketch & Toon, Volumen, MoGraph, Sculpting, Clothilde, neue Dynamics, Hair + Hair-Dyn., Joints (statt Bones), Muscles, Thinking Particles, Nonlineare Animation, SDS (?), Voronoi, die Tracker und, äh, Fields, um die wichtigsten Schlagwörter zu nennen ^^
Ist das ernst gemeint?
Hallo Leute.
Wie, oder mit was kann ich ältere Dateien konvertieren das ich die mit der R20 öffnen kann ?
Grüße
Mit der R19, oder, wenn es nur ein paar sind, kannst Du sicher auch hier fragen.
weiso machst du nicht lieber mal ein paar gute youtube tutorials nach - also ankucken und auch selber machen. das bringt dir bestimmt mehr als die bücher…
