UK steht nun für United Kingdom? Bin verwirrt ![]()
HK für Hongkong?
Aber das mit den Markern müsste ja schon gehen? oder hat sich bei der Ae version ein Bug eingeschlichen? Werden ja sogar bei exportieren mp4, die man wieder importieret angezeigt.
HK für Hongkong?
Genau! ![]()
Eigentlich ganz einfach. Klicke auf das Vorschaufenster deiner HK so dass ein blauer Rahmen erscheint. Dann gehst du auf Ansicht > Neue Anzeige. Du hast jetzt zwei identische Fenster deiner HK. Klicke auf das linke Fenster und öffne darin deine UK. Drücke oben auf das Schloss, um die Anzeige zu verriegeln. Jetzt kannst du wieder auf deine HK gehen und beide Viewer mit UK und HK laufen ab jetzt parallel.
Sorry. Ich konnte es erst heute Abend anfassen. Und danke für den Tipp. Ich habe es hinbekommen. Allerdings nicht mit deinem Workflow. Mache ich es so wie Du vorschlägst, muss ich ja die UK aktiv haben, um darin das Timing zu modifizieren. Bei mir waren dann, mit dann aktivierter UK, immer noch nicht die von mir gesetzten Marker der Soundspuren, die ja in der HK sind, zu sehen. Auch wenn man nach Deinem Vorschlag beide K´s nebeneinander im GUI hat, bin ich damit nicht weiter gekommen. Höchstens ich habe was aus deinem Ansatz verpasst.
Meine Lösung…ich habe, erträglich umständlich, die HK aktiv gemacht, dort den Timer an den Markern ausgerichtet, bin dann in die UK und habe dort die spezifischen Keys an den vorher in der HK platzierten Marker verschoben.
Thx.
