animation kopieren
ich bin dabei eine maschine zu konstruieren. diese hat verschiedene bewegungen. also verschiedene maschineteile die aus mehren objekten bestehen machen eine bewegung.
so weit so gut. diese teile wiederholen sich in der maschine. um die arbeit abzukürzen möchte ich die teile samt animation kopieren eiinfügen und an einer anderen stelle der maschine einfügen. geht das? bei mir nicht
habt ihr ne idee?
emor
Hm, vielleicht versteh´ ich nicht so ganz Dein Problem?!
Kannst Du nicht einfach die entsprechenden Objekte samt Keyframes kopieren?
CU, akima
Wenn das oberste animierte Objekt der Hierarchie eine Positionsspur besitzt, dann kann es logischerweise nicht an eine andere Position verschoben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:
  1. Falls das oberste Objekt sich NICHT bewegt, kann die Positionsspur gelöscht werden.
  2. Falls sich das oberste Objekt bewegt, dann muss es zum Unterobjekt eines Null-Objektes gemacht werden, welches dann verschoben werden kann.
Position und Rotation beziehen sich immer auf das Koordinatensystem des übergeordneten (parent) Objektes.
Gruß,
Andreas
ich musste nur die kopie umbenennen. hab den teilen einfach nur andere namen gegeben.
jetzt aber noch eine frage. kann ich die animation von teilen wiederholen, ohne diese mit der frame pro frame wieder manuell mache nmuss.
also einfach die animierten frames kopieren und wieder ans ende einfüge,das die bewegung sich also wiederholt
emor
keyframes markieren und dann mit gehaltener steuerungstaste weiterziehen müsste das sein was du meinst!
grüssle peer
wenn meine animationsspur nur bis sagen wir mal 300 geht dann kann ich die kopie auch nur in diese 300 legen. ich will aber die kopie dahiinter legen
wie kann ich nachträglich diese verlängern
emor
Zunächst mal musst Du dafür sorgen, dass in den Dokument-Voreinstellungen mehr als 300f zulässig sind.
Wenn also noch Platz nach “hinten” ist, dann kannst Du einfach die komplette Spur nach rechts verschieben.
CU, akima
Indem Du mal ins Handbuch schaust? ^^
