Auswahl gleicher Materialien?
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Auswahl. Ist es möglich - unabhängig vom Objektbaum alle Objekte mit dem gleichen Material auf einmal auszuwählen?
Ich will mal versuchen, daß an einem Architekturbeispiel zu erläutern, was ich wissen möchte:
Ich habe einen Objektbaum der nach den unterschiedlichen Objekten geordnet ist, wie Etage 1, Etage 2 … und in diesen Objekten wiederum unterschiedliche Materialien verteilt. (Mat: Fensterglas, Wand, Boden, Holz 1,…)
Wie kann ich nun ganz einfach alle Objekte, welche das Material ‘Wand’ zugewiesen haben auf einmal auswählen?
Ist das möglich? Ich nutze version 9.101 - gebt mir auch einen Hinweis, ob es in der v10 möglich ist. Dort habe ich es noch nicht versucht, kann mir aber den Ebenenmanager als Lösung vorstellen.?
hab c4d grad nicht hier, aber probiers mal so:
materialmanager -> zuweisen -> alles auswählen -> rechte maustaste -> objekt auswählen…
mit einzelnen objekten geht es, ob man das aber auf alle anwenden kann, weiß ich nicht…
Hallo!
Ja das geht mit dem Reiter “Zuweisen” im Material-Editor. Du kannst da so ein Markeirungs-Rechteck über alle Objekte mit der Maus ziehen! :wink:
SD
leider nein, aber das einzelne Objekt muss ich mir dann auch raussuchen - der Objektbaum wird nicht soweit aufgeklappt, sondern nur das Objekt markiert und wenn ich es anfassen will, muss ich es erst raussuchen.
makier halt des objekt mit dem gewünschten mat., schneids aus und füg es wieder ein :()?
somit hast du es am anfang deines baumes wieder.
ich will aber nicht nur ein Objekt ausschneiden… ich will alle Objekte mit dem gleichen Material auf einmal auswählen.
Kann mir keiner helfen? Ich habe jetzt alles einzeln hingebastelt, aber das sollte doch einfacher gehen, oder nicht?
In R9 weiß ich nicht, wie es schnell geht - in R10 gibt es eine neue Funktion:
Rechte Maustaste auf das jeweilige Material und “Select Texture Tags/ Objects”… Dann haste alle :wink:
Philipp
Was willst Du den genau machen? Wenns nur um das ändern der Texturen geht, gäb’s auch das plugin Change Texture.
http://www.plugincafe.com/cafedownloads/changetexture.zip
nein, leider nein. Meistens suche ich für maxwell zum einfacheren einstellen alle Objekte mit gleichen materialien zusammen - damit ist das vergeben der Materialien sehr viel schneller geschehen…
Also Szene aufbrechen, alle Objekte konvertieren (bei Boole und symmetrie und anderen Objekten in rauhen Mengen dauert es zu lange bis Maxwell sonst startet - hilft also Rechenzeit zu sparen) und dann nach Materialien anordnen.
Das erleichtert die Materialeinstellungen sehr, da ich sehr schnell alle gleichen Materialien anpassen oder ändern kann, ohne mich durch den Objektbaum zu hangeln.
gehts nicht so?
Anklicken des Materiales im Materialmanager
Funktion / Textur – Tags/Objekte selektionieren
alle Elemente werden selektioniert.
neues Material aus Mat.Manager in Attributmanager ziehen. (ersetzen)
evtl. Textur über das gesamte Modell Quader Mapping und Grösse verändern
Ich will alle anders anordnen und dazu hilft es mir, dass ich erstmal alle gleichen Cinema Materialien beisammen habe, diese in ein Nullobjekt packen und anschließend einfach Maxwellmaterialien verteile per “auf unterobjekte verteilen”…
Damit ich aber alle Objekte mit den gleichen Materialien auswählen kann - dafür suche ich eine einfache Möglichkeit, welche in r10 zu bestehen scheint. Falls noch jemand einen Weg für ältere versionen kennt (9.101 und vorher) wäre ich dankbar.
also deine objekte (die verstreut im baum sind) haben alle die gleichen namen?
wenn ja
objektmanager–>objekte–>suchen :()?
hat bei mir geholfen!
in der r10 kannst du auch materialien ebenen zuweisen… also ebene auswählen und gut…
ist jetzt theorie, ich habs noch nicht probiert
