Corona Renderer
Nach dem die A4.1 das dritte Mal Cinema hat abschmieren lassen (IR war nicht in Benutzung), habe ich die sehr stabile A3 wieder installiert. Haben andere auch Probleme mit Abstürze der A 4.1?
..ja leider > ich bleib definitv bei der stabilen A3 > in dem Sinne überspringe ich die A4 und hoffe auf
eine EierlegendeWollmilchsau in der A5 … grins
Ganz recht. Das Problem mit den Abstürzen hatte ich bei Anzeige der Materialvorschau, in denen ich den Noise-Shader benutzt habe.
Stehe gerade vor einem Rätsel… Ich habe nichts geändert, und plötzlich schmiert mir C4D immer ein paar Sekunden nach dem Öffnen meiner Szene mit nem application error ab. Es liegt definitiv an Corona, da alles funktioniert, wenn ich es deinstalliere. Grafikkartentreiber sind aktuell. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
Die Szene hat zwar viele Polys, aber daran sollte es nicht liegen. Konnte mit 80fps navigieren. Es liegt aber nicht speziell an der Szene, es crasht nun auch bei neuen Szenen.
:confused:
ich kann’s gerade nicht checken, aber ich konnte mal crashes ausschalten, indem ich eine option deaktiviert habe. convert c4d shaders/materials oder sowas.
soll auch “bald” die alpha5 kommen…
Ich habe mal den material converter gelöscht, nun gehts. Sehr seltsam, weil es vorher egtl. immer fehlerlos ging.
Jau, der Konverter konvertiert ausnahmslos alle Shader, auch die, die inkompatibel sind. Hier liegt aber die Verantwortung bei Corona. :frowning:
Den Konverter werde ich auch nicht weiterentwickeln und demnächst offline nehmen.
Warum? Der ist super. Den nehme ich immer als Basis, wenn es drum geht irgendwelche VRay Assets zu konvertieren.
Liegt einfach daran, dass er nicht optimal ist, ich müsste weite Teile neu strukturieren und in Corona ändert sich von Release zu Release momentan auch ziemlich viel. Zudem fehlt mir einfach die Zeit. Irgendwann Q3 2016 werde ich wohl das Ding neu machen.
Schade. Dann aber trotzdem schonmal danke für das tool soweit. :slight_smile:
Das wär toll. Dein Plugin ist eine echte Bereicherung bei der Arbeit mit Corona.
Grml… Ja, überredet. Momentan bau ich ein anderes, altes Plugin neu, danach ist der Converter dran.
Crashes sollte es bald nicht mehr direkt nach Umwandlung geben, da heute ein Corona-Update kam, welches dort wohl den Fehler korrigiert (“random crashes when calculating material preview”)
Habe im Patchlog irgendwas von “fixed crashes when loading plugin” gelesen, installiert und Zack.. C4D ist schon beim Starten eingefroren bei “loading plugins”… :smiley:
:smiley:
Dann mal ab in den Bugtracker.
Die Alpha 5 ist draussen.
Jetzt mit Corona Proxy, TR Support, VR Cam und mehr.
Mehr Infos:
Kleine Frage:
Wie kann ich Materialien mit verschiedenen Mappingeinstellungen stapeln? Man kann zwar im Blendmat über den Transform shader ein wenig skalieren etc., aber direkt das Mapping beeinflussen geht wohl nicht. Oder gibt es da auch einen Shader?
Da Fluppster,
ja .. damit hab ich mich auch gequält und einen Workaround gefunden.
Fusion funktioniert..geht so.
Aber der C4D eigene Ebenenlayer funktioniert extrem gut.
Ich vermute Corona greift sich einfach nur den Output dieses Layers ab ohne zu hinterfragen wie der Layer zu seinem Ergebnis gekommen ist.
Der Projektor > geht leider nicht, aber ein Projektor im Ebenekanal geht.
Beispiel riesige Meeres-Wasseroberfläche hatte ich das selbe Problem:
  • Ebenenlayer > da den C4D-Watershader/noise rein > der kachelt sich jetzt undendlich.
  • Jetzt kannst du noch das Wasser über einen weiteren Kanal im Ebenenlayer .. beispiel Alphabils s/w
    in den Projektor packen und darüber ausstanzen.
…desweiter kannst du hier auch wie gewohnt mehrer Noises miteinander mixen und auch über Masken überblenden, etc.
Im Opacity Kanal kannst du aber auch z.B einen anderen Ebenenlayer mit Projektor & natürlich anderen Einstellullungen
nochmal was anderes ausstanzen.
usw.
Ich hoffen ich konnte es verständlich erklären.
Fazit:
Im Ebenlayer kannst du z.B. den Projektor verwenden, aber auch Noises die sich unendlich kacheln…
Mit dem Ebenenlayer kannst du einige Einschränkungen übergehen, welche so direkt ohne den Layer nicht gehen würden.
evtl..gibt´s einen besseren weg?
..ich hab nur den Workaround gefunden… wir brauchen den Projektor oder ähnliches…
Achso..und die Corona Proxy Lösung ist zwar eingabut aber anscheinend noch nicht umsetzungsreif, oder hat jemand es geschafft damit fehlerfreie Proxies zu generieren? Es scheint der Phongtag zu fehlen und auch andere komische Darstellungen hab ich bis her damit erlebt, aber leider nichts brauchbares…
Wie bekomm’ ich Corona zum Laufen? Hab’s heute heruntergeladen und installiert (“corona” liegt im Plugins-Verzeichnis meiner R17), aber in C4D finde ich keinen Hinweis auf Corona. Muss ich irgendwo irgendwas aktivieren?
Danke für jeden Tipp!
Andreas
"Start up the host application (3ds Max, Cinema 4D, etc.), change renderer to Corona, and run render in any scene (even empty). A window will pop up prompting for activation. Follow the directions on screen to activate Corona. Should you have any problem with the activation, do not hesitate to contact us. "
Falls es nach korrekter installation trotzdem nicht im Pluginmenu auftaucht, mal auf die neusten C++Redistributables achten.
[b]Corona for C4D Readme / FAQ[/b]
Punkt 1
