da mein PC seit einiger Zeit eine “Macke” hat (er fährt ohne ersichtlich Grund herunter bzw. startet neu) habe ich mich in einem anderen Forum auf Fehlersuche begeben. Sicher ist wohl, dass mein Netzteil zu schwach ist (650W) und das Mainboard (ROG STRIX B450-F) nicht für die zwei GraKas (GTX 1080 und RTX 2070 Super) ausgelegt ist.
Daher habe ich folgende Empfehlung erhalten:
Dark Power 12 1000 W und das ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Ich will mich nur absichern, weil das mal wieder ein unvorhergesehenes Loch in meine Kasse reißt.
Wer sagt denn dass das Mainboard nicht für 2 GPUs gemacht ist?
Du kriegst keine volle x16 bandbreite mit beiden slots, aber das war’s auch schon. Im Manual wird sogar Multi GPU support erwähnt.
Also.. versteh mich nicht falsch, das neue mainboard ist besser und die PCI-E slots für die grafikkarten schaffen mehr, aber je nachdem was du damit vorhast, ist das garnicht so wichtig und ich kann mir grade nicht erklären was das mit deinen neustarts zutun haben soll.
in dem Hardware Forum wurde geschrieben, dass ich keine GTX 1080 und 2070 Super kombinieren kann (hat fast 1,5 Jahre funktioniert)
Da die Neustarts mit einem WHEA Logger 18 Fehler in der Ereignisanzeige stehen, wird entweder das Netzteil, das Mainboard oder die CPU eine “Macke” haben. Leider finde ich nicht heraus, welches dieser Teile.
650 Watt ist definitiv zu wenig für diese Grakas. Das würde ich zuerst mal tauschen. Das originale Mainboard sollte mit 2 Karten funktionieren; wenn es nicht noch aus anderen Gründen getauscht werden soll, würde ich es vorläufig beibehalten.
Aber nur um klar zu sehen: Treten diese Herunterfahrprobleme auf, seit die 2 Grakas im System sind (oder jedenfalls voll ausgelastet werden)? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Graka hochfahren und Rechner runter? Oder ist das alles zufällig?
Denen fehlt vermutlich der Kontext in denen du diese benutzt. Es stimmt, das du die nicht für’s spielen kombinieren kannst, was vermutlich der usecase von 99% der leute in diesem Forum wäre.
Ich würde vorschlagen das du das Netzteil kaufst (wäre ebenfalls meine vermutung das es daran liegt) und wenn das nicht klappt, dann kaufst du das Mainboard dazu.
Huh, das ist schlecht. Dann scheinen die Grakas (als Stromfresser) zumindest an diesem Problem nicht schuld zu sein - idle ziehen sie nicht genug Strom, um das Netzteil zu überlasten. (Ich würde es trotzdem austauschen, es ist eh unterdimensioniert.)
Tatsächlich gibt es mit dieser Fehlerbeschreibung (was sagt das Log?) leider viele Fehlermöglichkeiten, bis runter zur Software. Kalte / gebrochene Lötstelle irgendwo reicht schon aus. Prozessor ist unwahrscheinlich, aber Mainboard kommt dann tatsächlich auch in Frage.
Die bisher vorgeschlagene Strategie ist aber okay. Netzteil tauschen; wenn der Fehler noch auftritt, eventuell nur mit einer Graka laufen lassen, falls die Stromanschlüsse da das Problem sind. Wenn Fehler mit beiden Grakas separat auftritt, dann ist das Mainboard dran. Das erfordert sowieso eine Neuinstallation, dann hat man evtl. Softwareissues auch erschlagen.
Wenn Fehler dann noch da ist, Tobsuchtsanfall bekommen und Rechner aus dem Fenster werfen.
nach 1,5 Jahren tippe ich weniger auf das Mainboard, sondern eher auf ein Netzteil das sich ständig im “roten Bereich” bewegt und eine Stromversorgung mit Spitzen und Tälern. Hast du deinen Rechner über ein USV laufen? … falls ja, erübrigt sich meine Vermutung.
Hallo zusammen, das ist echt mies. Ich bin jetzt seit Tagen in Foren unterwegs, hatte noch nie so aktuelle Treiber (BIOS,Chipset etc.) installiert und trotzdem muckt der PC rum. Als erstes habe ich jetzt neuen, kompatiblen RAM bestellt. Danach ist dann das Netzteil dran.
Ich hoffe das es da gute Videos zum einbauen gibt…
Kann mir jemand sagen, ob ich in ein be quiet! PURE BASE 600 ein be quiet Dark Power 12 PC Netzteil schwarz 1000W einbauen kann?
In das Gehäuse ja. ATX-Netzteile sind in der Fläche, mit der sie idR. mit der Gehäuse-Außenwand verschraubt werden, auf 85x150mm genormt. Allerdings weichen sie in den letzten Jahren dank immer mehr Leistung und unterschiedlicher Anforderungen (modularer Aufbau braucht mehr Platz für die Stecker) immer häufiger von den 140mm Tiefe ab. Sie können länger werde, also tiefer ins Gehäuse reintragen, und wenn in der Richtung schon Bauteile sein sollten, kann es blöd werden. Habe ich aber bisher noch nicht erlebt. Beim pure base 600 scheint das board wie beim alten Standard über dem Netzteil zu sein, und die Festplatten sitzen vorne am Lüfter. Da sollte also genug Platz sein.
Hier wird ja zum Teil von der Stromversorgung ausgegangen - Netzteil oder Mainboard.
Nun, hat sich die Stromversorgung des Rechners über die Jahre in Form einer neuen Örtlichkeit geändert? Bist Du vielleicht mit dem Rechner umgezogen und die Leitungen dort sind überlastet / veraltet? Oder kaputte Sicherung in einer Steckdosenleiste?
Ich hatte das mal vor Jahren als wir in einen Altbau gewandert sind und dort noch 15A Sicherungen installiert waren. Nachdem Verkabelung und Sicherung getauscht wurde, lief alles bestens.
… deshalb meine Frage nach einem USV-Gerät (Unterbrechungsfreie Stromversorgung). Kurzeitiger Stromausfall oder stärkere Schwankungen führen fast immer zu einem Neustart. Ein USV gleicht solche Schwankungen/Ausfälle aus und versorgt den Rechner bei Stromausfall mit Strom. Er muss dafür noch nicht einmal in eine andere Gegend umgezogen sein. Es genügt, wenn in seinem Umkreis neue Wohnungen, Betriebe, Baustelle oder irgendwas anderes hinzukommt, was viel Energie verbraucht.
wir nutzen schon seit Jahren die Geräte von APC … hier ist der Link dazu:
Hallo zusammen,
nein, ein USV Gerät habe ich nicht. Wie sich herausgestellt hat, kann ich die zwei GraKas an dem Mainoard so nicht betreiben, das Netzteil ist zu schwach und der RAM nicht QVL gelistet. Heute kommt neuer RAM. Dann ist das Netzteil dran
QVL gelistet heißt nur das der hersteller es mit diesem ram getestet hat, mehr nicht. Auch wenn ryzen relativ picky ist, glaube ich nicht dass es daran liegt.
Was für specs hat dein System denn genau?
Wieviele RAM Dimms, wieviele fans, welche CPU, wieviele festplatten (m.2 + sata)… es ist sehr einfach den stromverbrauch zu überschlagen und ich bin mir ziemlich sicher das 650W zu wenig sind.
Hab einen simplen online rechner benutzt und der kommt auf 642W, das ist einfach zu viel für dein PSU… ein PSU sollte immer über 20% kapazität nach oben haben, sonst hält es die spikes nicht aus.
Die Strategie verstehe ich auch nicht - die Wahrscheinlichkeit, dass es am Netzteil liegt ist viel, viel höher, als dass es das RAM ist. Warum also erst das RAM tauschen? Hast Du denn mal einen RAM Test über Nacht laufen lassen?
Ich habe dem Memtest 86 laufen lassen, ohne Fehler. Wenn ich die Hardware-Spezialisten höre, ist es fast eine Todsünde, einen nicht QVL gelisteten RAM zu verbauen.
Wie gesagt, Netzteil wäre das nächste Bauteil. Ich denke, dass ein be quiet Dark Power 12 PC Netzteil schwarz 1000W ausreichen sollte.
Wenn du nicht gerade irgendwelche Spezialsachen machst (Übertakten, etc), sollte das kaum eine Rolle spielen. Es gibt empfindliche Konstellationen, aber wenn dein System vorher jahrelang gelaufen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, daß Inkompatibilitäten in der RAM-Spezifikation an Störungen schuld sind, gleich Null.
Allenfalls könnte ein RAM-Riegel kaputtgegangen sein; das findet ein 24h-Memtest normalerweise aber raus, und wenn nicht, kann man immer noch abwechselnd Riegel rausnehmen und so herausfinden, ob in einem Riegel der Wurm ist.
Das mit der Stromversorgung im Haus ist ein guter Hinweis; wenn das Haus alt ist, sollte man die Möglichkeit auch mit abdecken.
