HILFE, Key wird nicht angenommen
hi,
woran kann es liegen wenn ein Key einfach nicht angenommen wird??
ich gebe zum beispiel ein das der würfel bei bild 0 sichtbar sein soll und setzte einen key. dann geh ich zu bild 100 und sage das er hier nicht mehr sichtbar sein soll und mach wieder ein key. wenn ich dann aber wieder auf bild 0 gehe hat er die einstellung nicht angenommen. woran kann das liegen?
Hi ugli03,
wie setzt Du Deine Keyframes?
Hast Du Parameter Keys an, sind nämlich standardmaäßig nicht aktiv.
Ansonsten ist die sicherste Methode nur den Parameter zu keyen, den Du haben willst.
Mit strg+linke Maustaste auf den kleinen Kreis links neben dem Parameter.
hi,
ja, das hab ich leider schon ausprobiert. manchmal geht es ja auch und manchmal nicht, echt komisch.
2 möglichkeiten
  1. die spuren der eigenschaft ist nicht ausreichend lang vl. geht dir nur bis f90 und wenn du dan auf f100 keyen willst geht es nicht … -> in dem fall schau in die timeline und änder die länge …
  2. diese 4 kleinein icons am rechten unterem bildschirmrand geben an, für welche eigenschaften ein key gesetzt wird und für welche … wenn zb du jetz (P) wegmachst, werden für werte wie (zb. sichtbarkeit, usw. … ) kein keyframe gesetzt … deshalb muss das stets aktiviert sein …
