Hallo.
Ich bin mal wieder mit dem alten Problem beschäftigt, dass ich von einem Höhenlinienplan ein 3d-Modell brauche und verzweifle völlig.
Habe es schon mit mehreren Programmen (die ich aber nicht perfekt beherrsche) probiert, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Die Linien sind alle durchgehend und auf der richtigen Höhe.
Mit Rhino habe ich es mit einem Loft-Nurbs probiert, die Linien sind aber viel zu komplex, so dass es kein brauchbares Nurbs gibt. Leider weiss ich mit dem Programm keinen anderen Befehl mit dem ich die Landschaft erstellen könnte…
In FormZ gibt es einen Geländemodellierer, der theoretisch ein ideales Gelände machen würde, allerdings spuckt er mir jedes Mal eine Fehlermeldung aus. (“Das System stiess auf Unregelmässigkeiten und war nicht in der Lage, die Ableitung des Netzes zu erzeugen”). Ich vermute, dass es an den geschlossenen Höhenkurven liegt, also an Hügeln, die komplett innerhalb des Geländes liegen.
Einzige Möglichkeit sehe ich im Moment darin, alle Höhenlinien im Rhino als Flächen zu exportieren und dann im Cinema ein Tuch drüber zu werfen, hab aber Angst, dass ich mir die gesamte Arbeit mache und das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Oder könnte ich sogar mit Rhino ein Tuch drüber legen?
Gibt es eine bessere Möglichkeit mit den genannten Tools? (FormZ, Rhino oder Cinema, evtl noch ArchiCAD). Ich möchte nichts neues kaufen müssen, sondern die Software hier an der Uni benutzen.
Danke schonmal im Vorraus.
Christoph
kannst du mir einen auszug schicken? ich habe eine idee wie es klappen könnte.. muss dazu aber mal annähernd das ausgangsmaterial sehen.. sind das Vektoren? Sprich kannst du mir ein Vektor EPS oder eine AI schicken?
Hallo Christoph
eine weitere Möglichkeit wäre die höhenlinien zb in Illsutrator mit div graustufen flächig einzufärben. danach evtl in Photoshop etwas weichzeichnen. Das Hochaufgelöste Bild dann in Cinema zusammen mit dem Höhenreliefobjekt verwenden (oder wie das nochmal heisst)
das erzeugt allerdings große Poligonmengen, könnte aber gut funktionieren
Ja, sind Vektoren … sogar schon auf der richtigen Höhenkote. Im Anhang als DXF, ist das ok?
Hab im Rhino gerade den Befehl “Patch” gefunden. Evtl komme ich damit zu einem brauchbaren Modell.
schick mirs mal rüber (wenn du das als dxf datei (oder ähnliches Format ) hast)…
wesbuer add web.de
ich mach dir das in accutrans und wenn dich das überzeugt dann kannst du mich ja fragen wie ich das gemacht habe.
(Accutrans (20$) ist nicht wirklich schwierig, nur das win 95 interface schreckt zuerst wirklich ab … ich war schon am überlegen ob ich denen mal ein icon set gratis mache)
MfG
Edit: ok hab grad dein file in dem anderen Posting gesehen… ich versuch mich mal dran.
Habs mit der sandbox von sketchup und mit accutrans probiert.
(Mir gefällt das Accutransergebnis besser, obwohl das auch nicht optimal ist. Das liegt aber an den Ausgangsdaten)
Wenn´s dich interessiert schreib mit ne mail und schick dir die Ergebnisse zu.
Ach ja … die ganzen Umwege mögen bei dem Modell was du da hast noch gehen … wenn es dann 3 mb höhenliniendateien sind… spätestens dann kommst du auf knien zu accutrans (oder xxx euro Programmen. und die sandbox ist wirklich nur Sandkasten) gekrochen
Vor allem wenn du dann mehrere Quadranten zusammen packen sollst.
Da ist das dann sehr schwierig die jeweiligen Höhen noch real zusammen zu basteln.
Hi Janosch,
danke dir erstmal für deinen Aufwand. Inzwischen habe ich die kompletten Daten verarbeitet und hier angehängt. Was ist denn an den Kurven nicht gut? [“Das liegt aber an den Ausgangsdaten”]
Wäre nett, wenn du mir zeigen könntest, wies mit accutrans aussieht (deiters ät gmx.ch). War vorher auch schon auf der Homepage vom Betreiber, weil ich hier durch die Suchfunktion drauf gekommen bin. Aber die Seite selber hat mich schon etwas abgeschreckt - die könnten auch mal einen Webdesigner brauchen
Werd auch mal die Ergebnisse posten, die ich mit Rhino erreiche. Wenn Accutrans sich bewährt, dann wärs eine Anschaffung wert, da das Problem ja auch häufiger auftritt.
Grüsse,
Christoph
Die Daten sind an sich nicht schlecht. Die sind nur etwas grob und nur ein Ausschnitt.
Und da wird das für solche automatisierten Algorithmen immer etwas schwierig.
Ich habe es mir gerade mal in FormZ angesehen (die DXF von weiter oben). Die Probleme liegen vermutlich erstmal woanders, geschlossene Höhenkurven sind definitiv kein Problem. ABER:
In FormZ sollten alle Höhenlinien flach auf “0” liegen, bzw. auf einer Ebene. Die Höhen ergeben sich nicht durch die vertikale Anordnung entlang der Z-Achse, sondern durch die Abfolge der Linien.
Das gesamte zu modellierende Areal muss von einem Rechteck begrenzt werden, das die Höhenlinien zumindest minimal schneidet.
Höhenlinien dürfen nicht innerhalb (!) dieses Rechtecks beginnen.
Jede Höhenlinie muss ein zusammenhängender Polygonzug sein. In der DXF sind viele Einzelsegmente, bei weiten nicht alle Linien hängen so zusammen, wie sie aussehen.
Korrektur: Die Höhenlinien “sollten” natürlich nicht auf “0” liegen, aber sie können es… so wie man’s halt in 2D normalerweise bekommt. Es geht in FormZ aber auch mit bestehenden z-Positionen.
Hi.
Danke. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. So wollte ich es im Prinzip haben. Könntest du mir das FormZ-File schicken, oder ein obj vom mesh?
Aber kann mir nicht erklären, wieso es bei dir klappt und bei mir nicht. Im Rhino sind alles durchgehende Kurven von denen keine offene Kurve innerhalb beginnt. Habs eigentlich auch so gemacht mit dem Begrenzungsrechteck und die einzigen Kurven, die innerhalb beginnen sind geschlossene Kurven und die lassen sich ja nicht vermeiden. Oder sind durch den dxf-export lücken entstanden?
Danke auch an Janosch für die Mail. Sieht vom ergebnis her sehr ähnlich wie das FormZ aus, aber du hast mir nur den Ausschnitt vom ersten post geschickt, oder?
Grüsse,
Christoph
Na, weil ich die Linien in sauberer Handarbeit geputzt habe
Es genügt wirklich das kleinste, mitmarkierte Schnipselchen von Segment innerhalb des Rahmens, um den Vorgang scheitern zu lassen. Und es gibt solche Schnipsel.
Vielen Dank euch beiden!
Ich hatte selber die dxf-linien schon ziemlich ausgebessert im Rhino weil sie nicht zusammenhängend waren und z.t. sogar Teilstücke gefehlt haben. Entweder habe ich einiges übersehen oder es ist durchs exportieren als dxf wieder was schiefgelaufen. Im FormZ kenne ich mich leider nicht mehr gut genug aus um die höhenlinien korrigieren zu können.
