ich bekomme meine Objekte nicht richtig ins Foto kalibriert.
Die Kalibrierung der Kamera ist zwar leidlich passabel denke ich. Doch mir fehlt irgendwo ein ZwischenDingDong, damit meine Objekte nicht in der Luft schweben. Keinen Schimmer, wie man die auf den Boden bekommt. Nagel ist drin.
Vielleicht hat ja mal Wer Lust und Gelegenheit, in die Datei zu gucken und mir bitte einen Schubser zu geben!
Habe´ schon lange probiert…kein Erfolg…
Danke für´s einschalten…
…das originale Kameraformat passt nicht mit dem späteren Ausgabeformat zusammen. Deshalb habe ich das Originalbild aus dem Studio mittels PS dem späteren Format angepasst. Und dann einfach nur weißen Rand drum gezuckert.
Hat das Einfluß auf die Kalibrierung? Sollte man es mit der originalen Bildgröße aus dem Studio kalibrieren müssen, das es klappt?
JS
Jetzt ist die originale Studiobild Auflösung als Kalibrierbild drin, als auch die Bildauflösung auf diese 4288x2848 eingestellt.
Trotzdem hängt das ganze irgendwo in Idaho.
Kann sich das bitte nochmals Jemand kurz anschauen, und mir mitteilen, wo der Fehler meiner Kalibrierung sein könnte…?! Oder ist da noch ein ganz anderer Tzinken drinne?
JS
du hast im 2. Download die Linien falsch gesetzt.
x= rot, verläuft von links nach rechts
Y = grün, verläuft von oben nach unten
z= blau, verläuft von vorne nach hinten
es wäre auch sinnvoll, die Linien nicht an verschiedenen Objekten zu setzen (wie in Bild 1 + Download 2), sondern nur an einem.
Also: Linien nur an einem Objekt (Linien sollen parallel laufen) und in der richtigen Zuordnung erstellen
Die Kalibrierlinien habe ich jetzt am Boden gesetzt. Ist schon ein ganzes Stück besser. Wenn auch noch kein Volltreffer.
Nach dem kalibrieren kann ich allerdings/natürlich die Kamera auch nicht mehr bei Brennweite und Sensor auf die Originalkameradaten (14 + 24) einstellen…
Frage:
Wie bekomme ich die Größe der Objekte auf die im Bild noch besser abgestimmt/vergrößert?
Heji,
ich dachte, ich könne in die Kameraeinstellungen nicht mehr eingreifen, da die Brennweitenparameter nach dem kalibrieren fix waren.
Jetzt konnte ich es doch noch modifizieren…ziemlich nahe jetzt, finde ich, im Vergleich zu Vorher…
Danke!
JS
Wie erweitere ich jetzt die ganze Chose, so dass ich mehr “Nix” um die Tuerme habe und ggf. auch die Renderauflösung zu modfizieren? Und vor allem, ohne die Kameraperspektive zu verlieren…
JS
Den Sensor stellst du vorher ein, das ist die “physikalische Realtät” deiner Kamera, das ist einfach so.
Die 14mm Brennweite sind dein Richtwert. Das Bild wurde mit dieser Brennweite geschossen, wenn deine Kalibrierung nahe an diesen Wert rankommt, hast du es richtig gemacht.
Es gibt kein anderes Bild. Es geht vor allem auch um das Modell. Das ist mit gleicher Kamera aufgenommen und sollte annähernd perspektivisch in die neuen Renders rein´passen…
Kurz mal angeteasert mit der Bildskalierung. Ich könnte doch das Bild runter skalieren, und dann nochmal neu kalibrieren. Komme aber erst, wenn “Tatort” ist dazu…
