Wenn im TV, also in einer Sendung, ein Monitor zu sehen ist, flimmert dieser ja meistens. (Ich weiss nur nicht mehr genau wie das aussieht)
Ich würde diesen Effekt gerne Nachbauen für eine 3D Szene, vermutlich in After Effects.
Leider hab ich kein Referenz Material, um diesen Effekt zu studieren und nachzuahmen. Und wenn ich mal zwei stunden vor der Glotze hänge, dann tritt diese Situation garantiert nicht auf.
Kennt jemand zufälligerweise einen Film im Netz wo ich das beobachten könnte?
Und tritt das Phänomen auch auf, wenn ein LCD Monitor gefilmt wird oder nur bei Röhren?
Um diesen Effekt SEHEN zu können, müsste dein Hirn getaktet sein
Der Effekt tritt auf durch die Phasenverschiebung bzw. durch die unterschiedlichen Taktraten von Computermonitor und Fernsehbildschirm. Um das im einfachsten Fall zu simulieren, lässt du einen relativ dünnen schwarzen Balken im “Computermonitor” von oben nach unten durchs Bild laufen (ich schätze mal, ca. 2-3 Sekunden pro Durchlauf). Genauere Angaben wären dann zu berechnen…
