Da steht nicht, von wem das Board ist, von wem die GPU… RAM könnte bei dem Preis schneller sein… wenn ich nichts übersehen habe, finde ich das recht teuer…
Doch da steht ja alles… blindfisch ich… stell doch mal die Einzelteile mit Preisen von Geizhals zusammen und sieh, was rauskommt…
Ich glaube, ein 3950x hätte gerne eine AIO Wasserkühlung
Ansonsten kommt mir das auch viel vor, aber ich vermute, dass die Komponenten das kosten. Einfach mal zusammenrechnen. Wenn wieder Mittagspause ist, kommende Woche.
man kan viel sparen, wenn man seine alten HDDs oder SSDs oder M2 einrechnet. Ich habe z.B. nur eine 500GB M2 für das System. Und die alten Platten kommen eh wieder rein…
Mein Rechner (2700€) ist ungefähr gleichwertig, außer, dass ich eine 2070 Super drin habe, das macht ca. 1000€ aus… Ich hab deutlich schnelleren RAM (3600)… Dass die 2TB M2 jetzt nochmal 1000€ ausmacht, glaub ich nicht.
Wow, das nenne ich eine frühe Mittagspause, danke Harry ^^
Und ein günstiger Zusammenbau für nur gut 1.000,- EUs. Da verdient PCGH ja kaum was dran. Man muss auch die ganze Werbung und so, you know, I mean … und irgendwie ist mein Vermuter kaputt, ich brauch nen neuen.
Mal ne Frage an die GPU Rendering Leute hier:
Für den Preis einer RTX 2080 Ti bekommt man auch zwei RTX 2070 Super.
Wäre es nicht besser auf letztere Konfiguration zu setzen fürs GPU Rendering?
Bis auf die 11GB VRAM sehe ich jetzt nichts was für die 2080 Ti sprechen würde.
Musst aber eventuell beim Netzteil und Gehäuse drauflegen. Und der Geschwindigkeitsvorteil ist u.U. dahin, wenn die 8GB Vram überlaufen, zumal Win ja immer noch 2 davon klaut. Ab davon, sicher, 2x 2070 Super haben theoretisch 440 OBench-Punkte, die Ti nur 300.
Das ist genau der Punkt: Die 11 GB. Das ist ja quasi der USP der 2080 TI, den rein vom P/L Verhältnis sind die anderen KArten eigentlich besser, aber der Ram ist beim rendern nunmal extrem wichtig.
Für uns ist aber auch ein anderer Punkt noch viel entscheidender: Wir haben 4x2080 TIs bei uns verbaut, das ist kein großes Problem. Aber 8 Karten in ein Gehäuse bauen ist dann auf dem normalen Weg gar nicht mehr möglich.
Wenn man also nie vor hat aufzurüsten, kann man das mit 2x 2070 schon machen. Der Stormverbrauch wird etwas höher sein, aber ich denke dass wird wahrscheinlich kein wirklicher Kostentreiber sein.
Zusammenfassung: Wenn man mit der Power von 2 Karten zufrieden ist und nicht mehr aufrüsten möchte und auch den Ram nicht braucht, ist man mit 2x2070 Super gut bedient. Wenn man maximal viel Power in ein normales Gehäuse bei Luftkühlung schmeissen möchte und den Ram braucht, muss man zur 2080 Ti greifen.
Was wie immer nur ein Punkt ist und vom jeweiligen Nutzen abhängt. Studios, die tagein tagaus lediglich ein paar wenn auch umfässliche Produkte schnell und gut ausleuchten wollen, brauchen die 3GB mehr genauso wenig wie andere, CPU rendernde mehr als wasweißich 32 GB RAM benötigen. Unser Job ist facettenreich, die Arbeit mancher Kollegen jedoch sehr … gleich Ich bin da immer wieder überrascht, wie gleich das sein kann.
neuer Rechner da
Ist deutlich schneller als der alte PC
Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit die Grafikkarte aus dem alten Rechner (GTX 1080) in den neuen einzubauen (RTX 2070 Super).
Benötige ich dazu diese SLI Bridge? Und wenn, worauf muss ich da achten? Danke.
Da habe ich wohl nicht richtig nachgedacht. Wenn ich nun auch die GTX 1080 einbauen wollte, benötige ich laut bequiet Netzteilrechner mindestens 750W. Ich habe aber nur 650W…heul
650 Watt reichen auch. Die Netzteilrechner tendieren recht schnell zu teureren Netzteilen
Unter realer Last zieht bei uns ein rechner mit 4x1080 TIs unter Vollast beim Rendern um die 700 Watt. Das sollte in deinem Fall locker reichen, wenn die Anschlüsse vorhanden sind.
danke für die Hinweise. ICh habe gerade eine kleine Karte für den alten Rechner bestellt und werde mich dann an den Umbau geben. Muss ich dabei etwas spezielles beachten? Wie verhält sich das eigentlich im Normalbetrieb? Werden dann auch beiden Karten angesprochen? Weil es schön wäre, wenn dann nur die alte Karte (GTX 1080) laufen würde. Die neue Karte (RTX 2070 Super) ist doch etwas lauter.
Danke.
Im Idle sind die Karten schon an, aber normalerweise nicht hörbar. Kommt auf die Karte an. Manche sind im Idle semi passiv und somit meistens komplett lautlos. Aber darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Im Idle sind die eigentlich alle leise. Laut wirds dann beim Rendern
So, ich habe jetzt beide Karten eingebaut. Stromverbrauch bei Octane Bench ca. 450 Watt.
Trotzdem mal eine Frage: Die beiden Karten sitzen ja nun relativ dicht aufeinander. Die RTX 2070 Super ist nun über der GTX 1080. Somit sind die Lüfter der 2070 relativ nah an der 1080. Die Temperatur der 2070 liegt nun im Normalbetrieb (jetzt z.B.) bei 38 Grad, bei der 1080 bei ca. 29 Grad. Bei dem OctaneBench lag die 2070 bei ca.80 Grad und die 1080 bei ca. 70 Grad.
Ist das OK? Weil ich sehe keine andere Möglichkeit die Karten zu kühlen.
Und zum Schluß: Beide Karten benötige ich ja eigentlich nur zum rendern. Kann ich einstellen, welche Karte die Hauptkarte sein soll und die andere Karte, wenn ich nicht rendere, deaktivieren?
