Hallo Zusammen,
so, jetzt habe ich mir auch malwieder eine neue WS gegönnt – hier die groben Eckdaten meiner Komponenten:
• Prozessor INTEL 14x3100 i9-7940X
• Mainboard ASUS X299 ROG RAMPAGE VI USB3.1
• Speicher Corsair CORSAIR Vengeance RGB 64GB Kit (4x16GB)
• 2* Grafik GIGABYTE GAMING GTX 1080 Ti OC 11GB
• 2* SSD Samsung 970 Pro M.2 1.000GB
• 2* Festplatte Seagate Enterprise Capacity 6TB RAID 1
• Kühler Thermaltake TT Floe Riing RGB 360 Premium
• Gehäuse Corsair Gehäuse ohne Netzteil Carbide Air 540 Cube
• Netzteil Corsair Netzteil 1500WAX1500i
• Service Zusatzlüfter 1x Back 120mm
• Windows 10 Professional
Zusätzlich werden noch zwei „alte“ GTX Titan Pascal-Karten aus meiner alten WS eingebaut, so dass insgesamt vier GraKas im Einsatz sind (Octane, Redshift).
Ich habe mich zunächst für die „alten“ GTX-GraKas entschieden weil die neuen RTX-Karten erst noch zeigen müssen wie gut sie sind und wie gut sie mit den 3D-Applikationen zusammenarbeiten können (Octane, Redshift, RealFlow, TFD etc.). Darüber hinaus sind die GTX-Kartenpreise glücklicherweise wieder ordentlich gefallen, was man von den RTX-Karten leider nicht sagen kann.
Die CPU wird wassergekühlt, da ich das Overclocking in dem System einsetzen möchte. Die GPUs werden zunächst nicht wassergekühlt, da ich erst abwarten möchte wie gut sich die neuen RTX-Karten in die 3D-Welt integrieren lassen (Treiber) und ob sich die Mehrkosten tatsächlich lohnen. Falls der Leistungssprung es rechtfertigt werde ich alle vier GTX-Karten gegen vier RTX-Karten tauschen und dann auch wasserkühlen.
Ich habe mich zunächst gegen eine AMD Ryzen Threadripper 1950X-Lösung entschieden, weil es doch ab und zu noch Kompatibilitätsprobleme geben soll und die single-CPU-Power nur mittelmaß ist. Hier bietet der I9 7940x in meinen Augen noch die bessere Lösung aber ich beobachte natürlich die weitere Threadripper-Generation.
Das gesamte System kostet mich ca. 6.700€
Kann ich leider noch nicht, da ich ihn erst nächste Woche von meinem Computerschrauber abholen werde, aber hier mal das Gehäuse - groß mit viel Lüftungspotential und Raum für vier Grakas …
Hui das hört sich gut an.
Ich habe vor kurzen auch auf den gleichen i9 Prozessor aufgerüstet.
Da gab es tatsächlich Konflikte zwischen Cinema4D (R19) und den IntelBoosttreiber.
Folge Bsod.
Der Treiber musste entfernt werden und im BIOS wurde alles händisch konfiguriert.
Jetzt läuft das aber wie n geölter Blitz !!!
Worauf ich eigentlich hinaus wollte.:
Hast du eine bestimmtes Overclocking im Sinn?
Alle Kerne laufen ja auf 3,1GHz
Und ein einzelner kann 4,3GHz erreichen.
@Lubaer, danke für dein Feedback - dass es Probleme mit inteleigene Boosttreiber gibt wusste ich nicht, das ist schade.
Wie hoch ich overclocken möchte hängt von der Systemstabilität ab, das will ich erst mal testen - oberste Priorität hat die Systemstabilität.
Wie hoch overclockst du und wo im Bios kann ich das manuell einrichten - ich habe da noch keine Erfahrung mit?
Interessanter Thread. Ich bin mal auf die Erfahrungen mit der neuen Maschine gespannt. Insbesondere würde mich auch die Nutzung von der Adobe CC interessieren. After Effects mag ja hohen Takt sehr viel lieber als viele Kerne. Falls Du also auch Adobe Produkte nutzt würde mich da der Vergleich zur Vorgänger-Maschine interessieren.
Sieht schön groß aus. Ich hab gerade gesehn dass Deine neuen 1080ti keine Blower Style Karten sind. meinst Du nicht dass das thermisch problematisch werden kann? Weil die Lüfter direkt auf die darunter liegende Karte blasen.
??? Ich sehe hier zwei Referenzdesign Karten die ideal sind um sie übereinandner zu bauen. Ich habe auch 3 Ref-Design-Karten übereinander. Im Gegensatz zu den Nicht Ref-Design-Karten wird hier der Luftstrom von hinten nach vorne (Slotblech) durchgeblasen und nicht nach oben oder unten weg. Unten ist die Karte auch durchgehend Platine - da bläst nichts durch.
Ich glaube Du verwechselst die beiden Designs - kann das sein?
Das sind wohl seine alten Karten. Ich meinte diese beiden aus seiner Bestell-Liste:
Die sind wohl nicht im Referenz Design
Sorry Du hast natürlich Recht. - Ja tatsächlich die neuen sind nicht Founder-Edition. Was macht der Mann da nur
Man muss ihn warnen.
Also Udo:
Grafikkarten Wahl vielleicht nochmal überdenken. Ggf tauschen. Da hat rocknroller recht das wird nicht gut gehen bei vier Karten. Ich denke eine davon wird leiden. Die Dinger werden so heiß und aufgrund der 2Slot Bauhöhe ist wenig Platz zwischen den Karten. Weiterhin zeigt mir das Bild deines neuen Gehäuses das die Karten alle in horizontaler Form übereinanderliegen. Die Wärme der unteren Karte somit auf die Rückseite der nächsten Karte übertragen wird. usw.
Danke für eure Tipps - das mit der Kühlung muss ich noch einmal überdenken. Die CPU wird bereits wassergekühlt, die GraKas sollten dann auch noch folgen sobald ich weiss welche GraKas ich letztendlich einsetzen möchte.
Welche 1080TI haben einen Radiallüfter?
Hi Udo,
bei mir ist derzeit nichts wirklich übertaktet. Da ich für die CPUs keine Wasserkühlung verbaut habe.
Müsste ich mal herausfinden was so möglich wäre.
Der “Intel Turbo Boost Manager(ITBM)” versuchte zumindest alle Kerne anders anzusteuern als Cinema das wollte. Da habe ich mir dann auch Hilfe zugezogen. Daher habe ich im BIOS alle auf 38 (3800 MHz) gestellt.
Aber ich glaube da sollte noch Luft nach oben sein. Deshalb wollte ich dich mal fragen.
Wenn du ins BIOS, während des neustart gehst zb. mit entf., F10, F12 …
Dann ist je nach Mainboradhersteller eine unterschiedliches UI zu sehen.
Dort gibt es einen Tab der hieß: “Core Ratio”
“Auto” auf “All Core” “38”
Aber ganz erlich, ich bin da auch nur mit der Hilfe des Kollegen darauf gekommen.
Tipps kann ich dir somit beim Übertakten nicht wirklich geben.
Hallo Zusammen,
so, jetzt ist er aufgebaut und läuft, zumindest weitestgehend.
Zuerst habe ich die thermisch kritischen vier GraKas unter Last getestet. Das Ergebnis zeigt, dass die Titan mit Radialbelüftung durchweg heißer werden als die 1080Ti mit Axialbelüftung, auch weil die Axiallüfter die warme Luft ins Gehäuse blasen. Bild1: 2Titan oben, 21080Ti unten
Ab ca. Minute 2 liegen die Titan schon bei über 80 Grad und die 1080er erst bei ca. 65-80 Grad. Das Steigert sich weiter bis die heißeste Titankarte ihren Takt von ca. 1800 auf 1400 MHz senkt und sich dabei auf ca. 87 Grad einpendelt.
Im zweiten Schritt habe ich das GraKa-Kühlmanagement durch „MSI-Afterburner“ etwas angepasst und habe den Kühllüftern auch 100%-Leistung zugestanden.
Jetzt waren alle Temperaturen auch nach über 10-minütiger Dauerlast durchweg deutlich tiefer – ab diesem Zeitpunkt haben sich die Temperaturen eingependelt und es änderte sich nicht mehr viel. Die Heißeste Titan lag dennoch bei 83-84 Grad, drosselte aber ihren Takt fast nicht mehr, verharrte also bei ca. 1800 MHz, somit blieb die volle Leistung aller vier GraKas erhalten bei gestiegener Kühlluftdrehzahl der Ventilatoren – die Geräuschpegel wuchs natürlich auch, nicht bis ins unerträgliche aber doch deutlich hörbar – einen Tod muss man eben sterben – hauptsache die GraKas nicht.
Die CPU zu übertackten verlief bisher nicht sehr erfolgreich. Jegliche Automatismen zu diesem Thema (Turboboost etc.) führten zum Systemabsturz oder wenigstens zum Nichterkennen einiger Laufwerke. Manuelles Übertakten habe ich bisher noch nicht getestet, hier muss ich mich erst ein wenig in die Thematik einarbeiten.
Der erwartete Performanceschub ist aber voll da. Das Rendern verläuft erwartungsgemäß wunderbar schnell, TFD arbeitet trotz gleicher GraKa deutlich schneller, hier scheint die zusätzliche CPU-Power gut zu tun, obwohl ich nur über der GraKa berechnen lasse (auch die CPU läuft dann unter Vollast).
Bemerkenswert ist auch der Performancegewinn bei BM Resolve 15. Ich habe bis auf Photoshop alle Adobe-Produkte entfernt, bzw. erst gar nicht installiert. Videoschnitt erledige ich mit Resolve – ein tolles Programm. Und was soll ich sagen, Resolve erkennt und nutzt alle vier GraKas. Ich habe noch nie einen Videoentrauschungsfilter bei FullHD in Echtzeit entrauchen sehen, so als ob der Filter gar nicht aktiv ist – wahnsinn!
Die Tempwerte für die Titans sind eigentlich OK so.
Bei meinen Karten hatte ich bis Max. 87 Grad, vornehmlich bei den oberen Karten im Gehäuse.
Nachdem ich dann mal neue Wärmeleitpaste aufgebracht habe (und den Staub entfernt),
liegen die jetzt bei 80-83 Grad.
Abhilfe bringt ein Windforce Aufsatz für die Titankarten. Aber die gibt es wohl nicht einzeln zu kaufen?
Kurze Frage noch zu Octane, ist es noch immer so das nur die Anzahl der Cudacores zählt und nicht die Taktrate?
Hallo Zusammen, @djart, ja, finde ich auch – ist jetzt ein krasses Teil!
In Sachen Octane habe ich das noch nicht überprüft.
OC: Jetzt habe ich mich auch ein wenig an das Übertakten herangewagt. Mein erster Schritt war erst einmal das moderate Anheben der Taktrate von 3,8 GHz auf allen Kernen auf 4,3 GHz. Das war unproblematisch, der CB steigert sich so von ca. 2840 auf nunmehr 3270 – das ist schon mal etwas, nun ist die Performance in etwa so wie beim I9 7980x, bei höherer Single-Thread-Power.
Allerdings stieg der Stromverbrauch bei 3,8 GHz von ca. 340W auf ca. 520W bei 4,3GHz, das ist eine ordentliche Steigerung. Auch stieg die Coretemperatur zweier Kerne auf ca. 82 Grad – hier bin ich mir nicht sicher wie heiß CPU-Cores werden dürfen. Auch kann ich die Taktlast noch individuell verteilen, damit könnte ich noch weiter optimieren.
Rechne ich die vier GraKas mit ihren ca. 820 W (Volllast) dazu, so steigert sich die Systemlast bei Volllast auf über 1300W – das ist schon nicht mehr ohne. Mein Netzteil mit seinen 1500W stößt da schon an seine Grenzen.
Wobei ich bisher noch keine Applikation hatte bei der alle GraKas und die CPU gleichzeitig unter Volllast liefen – gibt es bestimmt, nur kenne ich noch keine.
