Hallo zusammen!
Habe heute im NET Server ausversehen die Konsole wo drauf steht ‘File / Help’ geschlossen. Jetzt hab ich nur noch ein leeres Fenster ohne gar nix… ![]()
Wie kriege ich das wieder auf, ohne gleich alles neu installieren zu müssen?
Gibts irgendwo ein Config File das man löschen oder ersetzen muss?
Danke viel mals,
Oliver
Weis das wirklich niemand? ![]()
Benenn mal die datei template.l4d in template.l4dold um (du kannst sie auch ganz löschen aber ich persönlich bin da immer ein wenig vorsichtig).
Sie befindet sich bei mir im ..\Maxon\Cinema 4D R10\serverprefs Verzeichnis.
Bei mir erstellt der Net-server beim starten dann eine neue template.l4d und die Menüzeile (File Help) mit der Konsole sollte wieder da sein.
Ciao ![]()
Besten Dank.
Hab vor kurzem dank Srek herausgefunden dass es auch klappt wenn man den ‘serferprefs’ Ordner löscht.
Ah, dann scheint Netrender den serverprefs Ordner inkl. der enthaltenen Dateien immer neu anzulegen wenn sie nicht vorhanden sind.
Das Löschen des serverprefs Ordners ist dann natürlich auch eine Lösung.
Ciao ![]()
