super, da hätte ich noch ewig ohne Erfolg probieren können.
sollte eine cad zeichnung sein, ist es auch, aber als pdf
das konnte ich dann noch erkennen…
aber gleich noch eine frage hinterher:
habe mal zum test ein jpg geöffnet, dort steht aber dann photoshop und nicht jpg. bei meinem Problemfile stand PDF nicht acrobat.
wieso?
dwg`s und 3ds ekenne ich auch nicht mit editor.
zippe ich das dwg, zeigt der editor mir dann auf einmal dwg,- aber nicht zip
war´s nur glück?
oder könntest du dies aus den hieroglyphen ersehen?
Du musst dir die Header und Footer ansehen, also die ersten und letzten paar Zeilen der Datei. Wenn sich die Datei an IFF-Regeln zur Dateibeschreibung hält bzw. wie bei vielen Bild- und Medienformaten zufällig Metadaten vorhanden sind, verwenden die meisten Formate einen Klartext-String irgendwo, den man erkennen kann.
Ansonsten kommst du eigentlich nur weiter, wenn du die Dateistruktur mit einem bekannten Format vergleichst. RLE/LZW-komprimierte-Dateien z.B. haben eindeutige Muster - gleiche Werte erzeugen gleiche Strukturen.
falls du einen Linux-Rechner zur Verfügung hast: Unter Linux gibt es ein Tool namens file (Kommandozeile). Das zeigt dir event. an was du da für eine Datei hast. Syntax: file dateiname
Du meinst HEXeditor, nehme ich an? Das ist in der Tat das Verfahren der Wahl, oft enthlaten die Dateiheader genügend Hinweise, um die gängigen Typen zu erkennen.
