Scharfe Linien Bzw Kanten beim Drucken
Also ich will was comic rendern (weißer Hintergrund schwarze Kanten und Umriss), soweit so gut. gGeht auch alles wunderbar.
Nur wenn ich des dann als jpeg abspeicher un im Photoshop ausdrucken will hab ich keine scharfen Kanten.
Hab schon versucht mit antialising rumzuspielen aber so richtig wird das auch nich entweder wirds dann zu abgetreppt oder noch verwischter gibt es da einen Trick??
Vielen dank schon ma im vorraus!
Lösungsvorschlag:
[i]Hi
DPi-Größe zuändern, bringt da nichts. Da die DPI-Zahl nur das Verhältniss zum Ausgabemedium bestimmt, aber nix an der Auflösung oder Qualität des Bildes ändert.
Scharfekanten gibt es bei Pixelbildern nicht. Da Pixel immer einen bestimmten Farbwert annehmen müssen, sind die Stufen genausogross, wie mindestens ein Pixel. Antialaising kann die Pixelstufen etwas verringern aber nicht komplett beheben. Nimm halt mal ein höheren Antialiasingwert und und eine höhere Auflösung für dein Bild. z.B. 4096x4096 als Tif.
Die Renderzeit wird sich natürlich dadurch erhöhen.
Außerdem kommt selbsverständlich noch die schlechte Qualität der JPG_Komprimierung dazu, JPG versucht von einem PixelBlock (z.b. 8x8 Pixel) einen durchschnittlichen Wert abzuspeichern. Damit veringert sich zar das DatenVolumen erheblich, aber die Qualität leidet unwiederbringlich.
ciao
pixelsau[/i]
Solange die Ausgabe unter DIN A3 liegt, nimmst du einfach dessen Größe in cm, teilst sie durch
2.54 und multiplizierst sie mit 300. Diese Auflösung reicht dann auch für feine, scharfe Linien.
Speichern darf man das auch als Jpeg, solange der Q-Faktor hoch genug ist (z.B. 8).
Was pixelsau da schreibt ist genau genommen alles falsch, bzw. nicht ausreichend differenziert.
Hier geht echt was schief, wieso kommt der Thread von 2006 wieder hoch?
Als ich vorhin zum ersten Mal geschrieben habe, war es der Thread von okazaky der DAZ angepriesen hat. Kaum hatte ich geantwortet, sind beide Antworten in einen ganz anderen Thread gewandert!?!?!
Und es hat ja keiner den alten Thrad wieder hoch geholt…
Und die Antwort von okazaky wurde mitllerweile verschoben, das wurde ja geklärt.
:confused:
Bye Lauser
Ach herrjeh :slight_smile:
Ich bin an allem schuld. :frowning:
Och ne, oder?
Was ist denn das für ein Einstieg, Hardkorn?
:slight_smile:
Bye Lauser
