Schnelligkeit von XPresso und Coffee ?
  1. Macht es einen Unterschied ob ich 1 XPresso-Tag oder 30 Tags in meinem Rig verwende ?
    Ich meine von der Geschwindigkeit der Auswertung, wenn die Arbeitsschritte nur zusammengelegt werden.
  2. Ist eine Coffee-Lösung, bei gleichen arbeitsschritten, schneller als XPresso ?
  3. Gibt es Geschwindigkeitsunterschiede unter Coffee-Script, Coffee-Plugin, Coffee-Tag ?
Hi
zu 1. )
Ich denke ein Tag ist schneller als viele Tags.
Kommt aber letzlich drauf an, wie der HirachieDurchlauf dann eben in diesem einen Tag gelöst ist.
Wenn er uneffizient oder gar relativ umständlich realisert wird , um zb. AnstiegsPunkt und AusstigesPunkt einer Iteration + besondere Merkmale dert HirachieObj. onfly geprüft werden muss, dann sind mehre einfache Tags vermutlich schneller.
zu 2. )
Ich rate mal ja.
Kann aber auch umgekehrt sein,
ich weiß es nicht :slight_smile:
zu 3. )
C++ ist am schnellsten,
Compiliertes CoffeePlugin oder CoffeeTagPlugin das zweit schnellste.
Dann vermutlich reines Coffee
dann Xpresso
dann Xpresso mit CoffeeNode
wäre mein Tipp / Vermutung
Kannts du ja mal testen, wenn du eh eine Xpression rumliegen hast, die eine Hirachie durchläuft,
so einfach mal Systemzeit abfragen und zu Beginn in einer gl.Var. speichern. Am Ende dann vergleichen und in der Konsole ausgeben.
Dann hättst du das auch experimentell bewiesen, oder widerlegt :wink:
AG
Xpresso mit CoffeeNode könnte schneller sein als reines Expresso, wäre meine :wink:
Aber auch nur geraten… vielleicht kann da mal ein Maxonier was zu sagen :slight_smile:
Kabe
Ich denke auch, dass es so ist
dann Xpresso
Kompilierter code sollte auf jeden Fall schneller sein, als unkompilierter. Den unkompilierten muss der Interpreter ja dann zur Laufzeit “kompilieren”. Diese Arbeit wurde dann gegebenenfalls schon abgenommen.
P.S.: man kann eine fundamentale Aussage nicht experimentell beweisen, nur widerlegen :wink:
Die Vermutungen hören sich allesamt logisch an.
Es wär nur echt schön etwas von Srek, Markus oder einem anderen Maxonianer was dazu zu hören.
Insbesondere wie viel es bringt die z.B. 30 einzelnen XPresso-Tags zusammenzufassen.
