Werkstatt gefüllt mit GrabCAD Modellen
Hoi Zäme,
Lange, lange hat’s gerendert (Physical Renderer) aber nun ist’s endlich fertig.
Eine Werkstatt ausgestattet mit allen möglichen Teilen die ich alle bei GrabCAD.com/library gefunden hatte.
Der Raum, die Fenster und die Verkabelung hab’ ich als einziges selbst modeliert.
Für mich war’s eine gut Übung mit riesen Mengen an Geometrie und Texturen umzugehen.
Und wie ich (mit der Dinosaurier-Renderengine) den Raum sauber beleuchtet bekomme.
//youtu.be/KYAvyDoDNbE
Hoffe es gefällt
Liebe Grüsse
Matthias
8 „Gefällt mir“
na aber hallo - da hast du aber einiges aus dem Physical rausgekitzelt - cool :slight_smile:
Hättest du es nicht dazugeschrieben, wäre vermutlich keiner vom alten Physical ausgegangen.
Wie lange Renderzeit pro Frame mit wieviel Cores…?
Danke :slight_smile:
Die CPU ist eine AMD Ryzen 9 3950X (16 Cores / 32 Threads) un hatte pro Bild ca. 1:45 Stunden.
Uff … das sind ja Zeiten aus einem anderen Jahrhundert, was für eine Geduld O.o
Aber eine sehr nette Idee und schön gemacht, hat so einen Peter Lustig / Jean Pütz-Vibe, musste sofort lächeln :slight_smile:
Wtf…heute sind schon 15 min pro Frame ein gefühltes Unding.
Aber cooles Video. :slight_smile:
Sieht gut aus. Darum ist folgendes nicht als Kritik zu sehen, sondern für mich persönlich nur eine Erklärung warum die Renderzeiten vielleicht so relativ lange sind.
Aber die Renderzeit…WOW! Ich habe mich schon lange von C4D ( nun Maya ) verabschiedet und bin eigentlich nur noch mit Arnold unterwegs. Ich dachte Arnold ist ein langsamer CPU Renderer…
Wenn ich da zum Beispiel bei Sekunde 23 schaue ist viel Sky zusehen, da sollte eigentlich der Renderer seine Buckets hauptsächlich für das Modell im Vordergrund benötigen. Dies sollte dann relativ fix gehen, der Sky müsste in Sekunden durch sein.
Vielleicht liegt das am ( wieder Sekunde 23 ) DOF. Den hast Du sicher gerendert und nicht in der Post gemacht. Das kostet bei CPU wirklich ordentlich Zeit wenn er so sauber (sehr gut) wie bei Dir sein soll. So bei Sekunde 7 ± hast Du sicher atmosphärisches Volumen ( Sorry, bin wie gesagt bei Maya und kenne mich da bei C4D und dessen Bezeichnungen nicht mehr zu aus ) genutzt um das Licht dementsprechend in Szene zu setzen.
FHD, CPU plus das oben Angeschnittene kann schon zu solchen Renderzeiten führen und da kannst Du ja nix für und schmälert auch nicht das Ergebnis!
Sehr schön Matthias :slight_smile:
Merci :slight_smile:
Klar, in einigen Bildern gings mal schneller in Anderen mal langsamer. So zwischen 1 und 2:30 Stunden.
Volumetrisches und Staub hab’ ich jeweils separat gerendert - ansonsten wärens sicher über 5 Stunden pro Frame :slight_smile: .
Ewiges warten - dafür hatte ich kein Stress all die Texturen und Geometrie in den GraKa-Speicher zu frickeln (der bei meiner 2080 auch nur 11GB gross ist)
Frage: Ist’s denn auch bei einer solchen Beleuchtung (Licht durch komplexe, eher kleine Fenster / 6 (beinahe-)Punktlichtquellen) derart viel schneller einen Path-Tracer zu verwenden? Hab’ selber nur den AMD ProRender (auch von damals) der bei Szenen unter offenem Himmel sensationel schnell rendert, aber nicht unbedingt allzuviele Texturen verträgt (eben wegen den 11GB GraKa-Speicher) und in solchen (geschlossenen) Situationen auch keine Sprünge mehr macht…
sieht toll aus. Hat einen eigenen Look. Besonders gut gefällt mir das Fenster.
Interessant, dass sich diese Werkstatt auf der Südhalbkugel unserer Erde befindet. Wo genau? :slight_smile:
Danke schön.
Südhalbkugel: Tatsächlich, sehr Aufmerksam :slight_smile:
Aber es täuscht :wink: :
Es ist ein rückwärts abgespielter Sonnenuntergang. Der Ort liegt bei Biasca in der Schweiz.
Path- oder Raytracer spielt in dem Falle gar nicht so die Geschwindigkeitsrolle, eher der Faktor GPU statt CPU. Und da sind die Unterschiede immens. Auch bei diesem Beleuchtungssetup.
Was den Punkt Texturen und Grafikkartenspeicher angeht, hast du natürlich recht, aber viele der Shadings in deinem Film kann man auch prozedural lösen.
Und der Faktor Post + AOVs sollte nie vernachlässigt werden! DOF, Motionblur, AO, Dust, Retuschen, Glow usw lässt sich alles in der Comp lösen. Selbst Lichtintensitäten und Farben kann man gut abmischen ünber Lightpasses.
Keine meiner Karten hat 11GB und ich arbeite hier auch mit sehr großen Szenen …
Octane: Texturen lassen sich optimieren (nur RGB wo nötig, nur so groß wie nötig) und im Notfall auslagern, und bei Geometrie waren auch 40mio Polys noch nie ein Problem, vor allem nicht in FullHD.
Die Optimierung würde definitiv weniger lang dauern, als ein Frame Deiner Szene gerendert hat …
stimme voll zu … bin zwar auch schon mal ganz am anfang an die 12gb grenze von grafikkarten gekommen (zu viele highpoly-pflanzen mit zuviel rumgescatter und so…), muss man etwas testen, aber wenn man weiß wie man alles für GPU optimiert ist das eigentlich kein problem (soweit bisher in den letzten 10 Jahren seit der octane alpha) - da muss man schon extrem heftige szenen haben um noch mehr zu brauchen. bald haben wir sowieso alle den navlink und das problem, beim einsatz von mehr als einer karte, sollte sich auch dann vollständig erledigt haben…ist bestimmt/hoffentlich std-mäßig in der nächsten kartengeneration mit integriert…
Ich habe die gleiche CPU und rendere mit Corona. Bei Animationen ist meine persönliche Schallgrenze bei 7 Minuten pro Frame. Dann habe ich auch ein Gefühl für die Kosten in der Renderfarm.
Corona fand ich persönlich auch über CPU immer als recht flott und angenehem. 7 Minuten für ein HQ-Rendering empfinde ich auch als recht gut.
Wenn man ne heftige Szene hat ist man mit GPU auch im Rahmen zw. 5 - 10 Minuten dabei - kommt natürlich immer drauf an wieviel Karten man nutzt und ob Exterior oder Interior oder mit viel Volumetrics, Partikeln etc - da hab ich per GPU auch mal schnell 15 bis 20 Minuten bis der Noise rausgerechnet ist… das nimmt sich dann nicht mehr viel. Neben GPU würde ich auch sofort wieder einen Blick auf Corona werfen.
Bei normalen Renderings ist GPU einfach unschlagbar mit 0.x-2 Minuten pro Frame. Da schluckt oft die Initialisierung der Szene und das Colorgrading am Ende, z.b.bei Redshift, z.B die meiste Zeit.
Wenn wir schon über das ganze RenderengineZeugs reden - letzter Versuch.
Ich hab immmer noch ne Arnoldlizenz für 1,8 Monate Laufzeit zu vergeben. Ich geb die für nen Apple & Ei weg, bevor sie hier brach liegt - siehe:
https://c4dnetwork.com/board/threads/92658-Interesse-an-Arnold-C4D-Lizenz-bis-Mai-2024
..wirklich keiner Interesse. Vorschlag: 100,- €
Ich hab gehört Arnold sei manchmal auch ganz brauchbar…
1,8 Monate? Ne danke :smiley:
Also eher 18 Monate? :wink:
ja genau - das hab ich übrigens im gewissen maße olli zu verdanken, da der mich dazu bequatscht hat, wegen seinem houdini und paritkelzuegs, etc. also natürlich nicht für ne 3 jahreslizenz, da war eher ein glas rotwein zuviel an dem abend so gegen 2-3 uhr morgens schuld, aber für ne arnoldlizenz eben. das erklär ich dir nochmal im detail in ruhe, aber nicht hier im forum :slight_smile:
