Xpresso - Warum geht es nicht?
Hallo Forum,
nachdem ich mir die Tut-DVD von Maxon angeschaut habe, wollte ich
was ausprobieren und hab mich an Xpresso gewagt. Tja leider sieht
die Theorie/Praxis mal wieder unterschiedlich aus.
Was ich versuche:
eigentlich ganz simpel:
Benutzerdaten angelegt mit einem Slider
Einen Würfel, der sich je nach %-Angabe drehen soll.
Xpresso angelegt mit den Benutzerdaten und dem Objekt.
Zwischengeschalten ist ein Bereichswandler, der lediglich
die %-Angabe in Grad umrechnen soll.
Jetzt hab ich bei dem Würfelobjekt schon jeden Winkel aus-
probiert, aber der Würfel dreht sich jedesmal exakt um die
gleiche Achse, egal welchen Winkel ich angebe.
Egal ob P/H/B global oder normal, nix immer nur um den
gleiche Achse grrrrrrrrr
Was mache ich falsch?
für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Nachtrag:
egal ob ich Grösse oder Position benutze, es dreht sich nur
in eine Richtung Oo???
Hallo Think,
ich würde mir die Schaltung gern ansehen. Hängst Du bitte die Szene an Dein Posting?
Allerdings komme ich nicht vor 21.00 dazu, da ich hier kein cinema auf’m Rechner habe und erst so spät zu hause bin.
Gruß Tilo
35 kb kann ich hier im forum nicht hochladen ^^
also hier isses
http://www.morethink.de/wip/Sonstiges/error.c4d
In dem Fall hab ich immer “alte” Anhänge gelöscht. Dann ging’s.
Ganz alter XPresso-Bug :wink:
Lösch mal die unbenutzen Eingangsports vom Würfel-Node!
Jack
danke Jack und ich war schon in Versuchung ein Killerspiel anzuschmeissen ^^
Das wars, es funktioniert.
ääähhhhh wie alt? wieso gibts den noch in der 10er?
So, erstes Erfolgserlebnis mit Xpresso, Hurra :smiley:
Hab es mir schwerer vorgestellt, Slider und Bewegungen…
Gratuliere! :slight_smile:
Kurze Frage die nach Noob klingt:
Mit welcher Einstellung/Material kriegst du das Highlight hin?
Ja, ich konnte es in der R10 immer noch nachvollziehen.
Jack
Ich habe ein Lumas Preset im Materialeditor nachgebaut (Leuchtkanal)
und dann eben Glow dazugeschalten.
Gratulation :slight_smile: Und das Bild ist auch hübsch :wink:
Jetzt muss ich heute Abend nur noch das Problem mit der Kinematik und dem Rumpf lösen, bin mal gespannt, ansonsten bettel ich eben im
Chat wieder rum :smiley:
Ja, sorry, ging gestern echt nicht mehr.
Erst mußte ich dringend einkaufen, bevor der Supermarkt zumachte, und dann kam meine Freundin überraschend nen Tag früher nach Hause…
Jack
Schon ok, habs ja hinbekommen, Gardiner hat mich da etwas
unterstützt.
mal eine Frage:
Gibt es eine Xpresso-Lösung, um den Robo laufen zu lassen oder
kann man das nur per Mocca erledigen?
Mein Problem ist, dass sich zwar die Beine bewegen, aber der
Rumpf nicht mitgeht. Wenn ich den Rumpf bewege, gehen die
kompletten Beine mit. Theoretisch bräuchte ich so eine Schaltung,
wenn der Rumpf sich bewegt, die Beine stehen bleiben. Ik ging
nicht :confused:
Was meint ihr? Irgendwelche Ideen?
Mach’s doch anders: Positioniere den Rumpf per XPresso immer so, dass seine X- und Z-Position genau zwischen beiden Füßen liegt. So mußt Du nur die Füße setzen, und der Rumpf folgt.
Jack
danke Jack, werde ich versuchen
